X射线衍射仪(XRD)
123
第1楼2023/08/04
减小扫描速度试试
yiukk
第2楼2023/08/05
可能原因:1.样品制备不均匀或不充分,导致信号不稳定。2.XRD仪器本身存在问题,如光源、探测器等故障。3.XRD测试条件设置不当,如扫描速度、扫描范围等参数设置不合理。4.环境干扰,如温度、湿度等环境因素影响。针对这种情况,可以尝试以下解决方法:1.检查样品制备是否充分,尽量保证样品均匀性。2.检查XRD仪器是否存在故障,如有需要及时维修或更换部件。3.检查测试条件设置是否合理,如有需要进行调整。4.尽量避免环境干扰,如保持恒定的温度、湿度等条件。
