气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/08/05
可能柱子老化,可以更换柱子试下。
myoldid
第2楼2023/08/05
可以先跑一个空针,就是不进样,看看基线有没杂峰,借此判断异常是来自进样部分还是柱子。柱子污染,可以老化或者更换新柱子。进样部分就检查衬管,隔垫,分流平板可以参考此文,一些不容易注意的污染https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8240744.html
通标小菜鸟
第3楼2023/08/06
基线噪声多半来源于仪器本身污染,也可能来源于气路,比如气体净化装置失效。1、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,可以多切割个几厘米。2、清洗进样针,更换洗针溶液。3、老化色谱柱,将检测器端拆下,安上死堵。4、进行自动调谐,根据调谐电压值,杂峰数等等参数来确认是否需要清洗离子源。以上这些操作都完成后重新跑空针,看看是否还有基线毛刺。如果依然有,再把重点放在气源这边
Ins_d083ff76
第4楼2023/08/06
好的,谢谢啦
第5楼2023/08/06
好的谢谢啦
第6楼2023/08/06
好的,谢谢啦!
第7楼2023/08/06
我看了一下,是垫片和衬管太久没换了,今天换了,好多了
俭以养德101
第8楼2023/08/06
换下隔垫和衬管,老化一下柱子
zzy19810115
第9楼2023/08/06
11111
安平
第10楼2023/08/07
建议运行一下空白。楼主详细描述具体的分析条件为好。楼主的基线不像普通的污染。建议清洗ms,重装或更换色谱柱,如果不奏效,建议报修
