菌总的计数
食品常规理化分析
  • 一个实验做了100倍和1000倍的两个梯度,做了100倍的两个平板其中一个长了一个菌,另外一个平板没有长菌。1000倍的两个平板没有长菌。求助一下,结果应该是100cfu,还是50cfu。
  • 等一个晴天
    第1楼2023/08/05
    报告2个平板的平均值,50cfu
  • JOE HUI
    第2楼2023/08/06
    只是这样的数据是不能采用的。按照你的结果来看,你应该重新稀释涂布,且只涂布原液和100倍的就够了。
  • dong3626
    第3楼2023/08/07
    首先这个平板的结果,从正式的角度来说,应该是按照<100CFU/g来报结果。但实际上你选择的稀释倍数是不对的。
    内部控制的话,可以按照平均值50CFU/g
    同时应该重新抽样测试,并按照原液(如果是液体的样品的话)和10的稀释倍数来进行测试。
