气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/08/05
可能是哪里烧掉了,建议联系工程师上门检查。
yifan1117
第2楼2023/08/05
会不会是自动保护,隔一会儿看看。
myoldid
第3楼2023/08/05
开机后灯不亮也没任何反应吗?那先检查电源,供电线是否正常。有可能是保险丝烧了,换一个就可以。参考https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7648617.html
zyl3367898
第4楼2023/08/05
万能的重启试试,可能是仪器的自动保护,不行的话,要报修了。
第5楼2023/08/05
一定要先开气体,再开机。
jjiang2
第6楼2023/08/06
联系售后热线,不能远程解决的话,只能上门。
dadgoh
第7楼2023/08/06
重启试试。若根本打不开机器,检查一下仪器保险丝等。
安平
第8楼2023/08/07
建议报修为好。。。怀疑存在硬件故障。
第9楼2023/08/09
上门维修后,反馈有积分奖励。
PAEs
第10楼2023/08/23
检查一下仪器保险丝是否烧坏?
