yy_0324
第1楼2023/08/06
查询——采用用液相测(双酚A)的一些要求和方法。
dadgoh
第2楼2023/08/06
你调节PH了,有可能影响出峰时间。但吸附后,出峰强度应该下降,若不变一个是未吸附,另外有可能响应的不是目标化合物。
xiaolanzi5
第3楼2023/08/06
您用超高效吗?建议您把色谱条件贴出来,如果是普通液相的话,我觉得出峰时间不该这么早。
歌名
第4楼2023/08/07
你方法这明显不合适,不管是你的3.5min还是1.9都不大行,HPLC做双酚A很简单,很多国标都有
时光机日记
第5楼2023/08/07
土壤中的双酚A没有国标的方法,我们这边做过HJ1192的水里面的双酚a的方法,空白样品相较于试剂,在出峰的前端是会有一个很高的相应,但那个不是目标物双酚a,
fenxiyuan
第6楼2023/08/07
学习学习!
有水有渝
第7楼2023/08/07
参考其他标准的基础上,参考论文文献方法(如:高效液相色谱法测定淤泥和土壤中双酚A、壬基酚和辛基酚),直接配制与加入背景值具体处理过程有什么区别吗
Ins_0ede0917
第8楼2024/01/14
想问一下楼主配的双酚a用什么溶解的,因为我用热水和碱溶,过0.22的膜就会在紫外上显示吸光度变低
