myoldid
第1楼2023/08/10
看样子这就是样品里面的杂质,走标品基线很稳。可以尝试优化下方法,目前是100%的水做流动相,可以尝试加入一些甲醇,增加增加分离效果。另外最好查一下柱子说明书,这款柱子耐不耐纯水?至于目标物后面的绩效鼓包,那是流动相比例有变动,可以不管他。
xiaolanzi5
第2楼2023/08/10
茶样品中的强极性杂质洗脱出来,所以基线上升。
报名即领材料、环境12大解决方案
