红外光谱(IR)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/07
这两张图没法比对,完全是两个样品。如果要比对,起码两次使用的参数要保持一致,参数不同,扫出来就会有区别,然后下面那张我感觉那些峰都不明显,基线毛刺很多,楼主测试前有没有把样品台上面擦拭干净,然后采集空白背景。还有楼主样品是压片的还是直接测定的?
红外谱库/解析/定性
第2楼2023/08/08
两张图明显是同一个样品,主要吸收峰都是1571、1340和755。第一张图是正常的,第二张图不正常,可能是仪器有问题。可以测下空白(测完背景后不放样品再测)来判断。也可以把你现在的仪器参数发出来看看
Ins_3a1639a5
第3楼2023/08/09
是同一批样品。现在就是因为不知道什么参数被调整过,导致成了图二这样。测试前擦干净了,空白也采集了,这个样品是压片的。现在所有的样品不论是压片还是直接测定,出现的峰全部像图二一样。
田仕家
第4楼2023/09/29
首先可以看出来一点,第二张的分辨率高了,看看参数设的多少。另外数据文件里面都有参数设置,先看看。不行联系厂家工程师。
