身体是革命的本钱,工作做得再好,身体出现问题,更是得不偿失。从事气相色谱仪操作有一段时间了,下面我说一下一些我个人认为应该做的防护措施。
一、样品前处理尽量在通风橱处理。气相色谱使用很多有机溶剂,比如洗针常用的丙酮等,很容易挥发,在通风橱里面配置可以尽量避免人体的接触。
二、进样小瓶检测完毕,要即时扔掉。很多人因为工作忙,或者因为懒,很多进样小瓶放在进样圆盘上好几个星期。这其实是非常不好的,进样小瓶虽然带有橡胶密封盖,但是很多溶液都有有机溶剂,多少还都还存在挥发的,因此还是要即时扔掉。
刚开始同事问我这是干什么的,我也不知道。后来研究发现这是洗针瓶的垫片,经常更换可以避免有机溶剂的挥发
三、进样针的废液瓶要及时清空、清洗。长时间不使用机器,要将进样针的清洗瓶清空。还要及时更换清洗瓶、废液瓶的瓶盖隔垫。瓶盖隔垫长期使用,针孔会非常大,挥发很厉害,及时更换可以尽量避免挥发,影响室内空气。
四、尽量要求给气相色谱仪安装通风罩,随时开启。通风罩可以针对进样圆盘、进样塔、废气排气孔、顶空进样器进行覆盖,即时排掉挥发的有机溶剂。
五、岛津气相色谱仪都有废气排放口,对于FID检测器,SPLIT是分流气出口、PURGE是隔垫吹扫气出口。对于ECD检测器,VENT则是废气排气口。如下图,可以安装蛇皮软管将气体排放到室外。
我亲自咨询了岛津官方客服
这是岛津用户手册里面的截图
六、如果有条件,可以搞成人机分离的模式。气相色谱仪在一个房间,电脑在另一个房间。这种情况是防护效果最好的。
大家有好的建议,可以在下面留言补充。
