ztyzb
第1楼2023/08/09
用福立9790Ⅱ仪器做非甲烷总烃,用甲烷标气做曲线有的时候总烃峰面积比甲烷峰面积还要稍微小一点点,但是相差不大。带入曲线,总烃浓度有时也比甲烷浓度低,比如进100的标气,总烃浓度是97,甲烷浓度是98.这算正常吗?
楼主,这个感觉没问题,HJ 38-2017和HJ 604-2017都要求相对误差不大于10%,至于峰面积的话和设备条件有关,以浓度定量而不是峰面积比较,面积大有可能浓度反而小
有没有规定总烃一定要比甲烷高呢?
实际样品的话应该是这样,对于标准气体的话满足HJ 38-2017和HJ 604-2017都要求相对误差不大于10%即可
Ins_ef195542
第2楼2023/08/14
嗯,好的知道了,谢谢了
