气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/08/16
既然其他组分的响应良好,那么可能GCMS的硬件问题不大。 做这个项目,样品性质不太稳定的关系,色谱柱和进样口的状态需要良好才可以,色谱柱尽量短一点。 首先还是怀疑一下色谱柱为好。 建议更换新惰性衬管、新色谱柱实验。 如均不奏效,可能MS仪器电子倍增器性能下降,一般运行时间很长的GCMS会出现高端质量数响应下降的问题。
原天
第2楼2021/08/17
浓度是多少?你那是用SCAN模式吧,加上你用了一年多的柱子。像十溴,浓度太低了,就会扫不出来的。
深蓝
第3楼2021/08/17
色谱柱如果老化的完全,那可以把进样口端的柱头截掉20cm再试试,如果还不行就在截掉20cm,应该是柱头脏了 ,9、10溴不稳定
天衢
第4楼2021/08/17
浓度是10ppm
第5楼2021/08/17
老化的时候已经截了一段柱子了,一会我再截一段试试
第6楼2021/08/17
10ppm应该是可以出来的
第7楼2021/08/17
会不会柱子不行了,毕竟时间太久了,老化后也不行了。其他组分都很好,就9、10嗅联苯出不来
第8楼2021/08/17
很可能是柱子不行了,先切柱子吧 实在不行就换新的。
JOE HUI
第9楼2021/08/18
色谱柱已经1年半没有更换,柱子一直在使用吗?还是直接考虑换根新柱子老化后再进样测试看效果
