水质检测
ppttmmyy
第1楼2023/08/09
学习了解一下相关情况
yy_0324
第2楼2023/08/09
为什么——Atomx XYZ故障频发?在使用Atomx XYZ仪器探找!
通标小菜鸟
第3楼2023/08/09
Atomx吹扫捕集这个品牌销量很高啊,我们也是买的这个品牌,并不娇气,平常不管是做水样还是土壤样品都没有问题。楼主你做土模式样品是土壤吗?水中加盐的目的是什么?还有你说经常机械臂,泵故障,这个也不正常,你们是新买的仪器还是用了多久了?我感觉这东西有点像买家电,运气不好买到一个就是故障频发的。楼主有没有让工程师上门来检查过?
绿树之林
第4楼2023/08/09
按照你说的经常做土,然后探针经常需要超声波清洗,你有没有考虑过你们土样按照标准采集没?正常探针是接触不到土样的,如果你土样过高会导致探针插入土样,进而堵塞报错,实际上土样采集按照规范来说是碰不到的。
生活所迫
第5楼2023/08/09
目前在优化方法阶段,直接照搬方法的精密度不行,灵敏度也欠佳。开发用土模式检测水质。前年买的,上半年用的频率高些。
第6楼2023/08/09
现在开发用土模式测水质如果测土,瓶子会加搅拌子,同时用吹脱过程,感觉不可能接触不到土壤颗粒。
第7楼2023/08/09
为什么要用土模式做水质,可以用水模式转移到玻璃U型吹扫管中做不更好吗?
第8楼2023/08/09
明明有水的方法,为啥要用土的方法做?这两个明显就不一样,水的方法是抽取里面20ML的水样进行吹扫,土是往里加水,这两个完全不同。
第9楼2023/08/09
水模式灵敏度不够,重复性也不好土模式是可以设置不加水的
第10楼2023/08/09
