气体检测
ztyzb
第1楼2023/08/10
烟尘采样头方向一般都是与把手方向一致,因气流是从右向左,所以采样头与把手方向呈九十度放置,这样 接头理论上应该怎么接楼主,气流是从右向左采样头也可以与把手方向一致,实际上保证采样头方向正对气流,动静压管别接反即可。
绿树之林
第2楼2023/08/10
装还是和 把手一致啊,你把手可以转的,转向气流方向就行了。
p3094748
第3楼2023/08/11
但是我就想把手向下,然后采样头与把手呈90度放置,采样头正对气流方向,这样可以正常测吗
第4楼2023/08/11
这个是不行的,你要想清楚,你这样做,皮托管怎么测流速,你测流速的皮托管也是九十度了,测不了流速的,所以必须旋转把手,把手正对气流方向。
