岛津LC-10a检测器 报警NOT PROTECTED
  • 前几天氘灯能量不足,时而点亮,时而不亮。于是就换氘灯 换完后出现这个问题,是不是点灯板坏了? PS:风扇在转,没有点灯动作“啪、啪、啪”。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2016/09/22
    10A的老毛病,工程师说可能是仪器的ROM有问题,解决办法:更换主板电池,如果不行那就只能换主板。对检测的影响,除了每次要重设实验条件,对检测过程没有影响。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • lijing320323
    第2楼2016/09/22
    我家也出现这样的问题
  • moyuss
    第3楼2016/09/22
    我先换一下主板电池吧 不行的化就换板子吧。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/09/22
    先按有水有渝老师的方法试试,不行就先检查氘灯安装是否有问题
  • moyuss
    第5楼2016/09/22
    问题解决了 这块板坏了,我觉的还可以抢救以下这块板
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 有水有渝
    第6楼2016/09/23
    是工程师来换的吗,坏的板是哪里坏了,如何解救?
  • moyuss
    第7楼2016/09/23
    自己换的,就是不知道具体哪块电路坏掉。
  • 有水有渝
    第8楼2016/09/23
    如果是集成芯片坏了,那就连配件都不知道上哪买。如果只普通的电阻、电容坏了还好办。不过看现在集成芯片坏的可能性更大。
    moyuss(v3113825) 发表:自己换的,就是不知道具体哪块电路坏掉。
  • 夏天的雪
    第9楼2016/09/23
    非专业人员估计很难对这样的电路板就行维修,既然是常见故障,厂家应该知道坏在在哪
  • moyuss
    第10楼2016/09/23
    现在岛津都不卖 电路板 就让工程师来换板(有板自己也能换)。费用又高,我也是醉了。
