123
第1楼2023/08/12
不正常,可以通过提高柱温,和加大有机相比例,及力降流速的办法,把压力降下来
myoldid
第2楼2023/08/12
压力偏高了,这种柱子这流速,压力应该在150bar以下。可以先用两通来排查下是否是柱子的问题。感觉楼主用的是安捷伦的液相,可以试试用5ml的水,排空,看看压力是否超过基础压力10bar?超过了就是过滤白头堵了。另外我记忆中安捷伦有个液相方法转换工具,里面有预计的压力,可以找安捷伦问问
Insm_019cb0f9
第3楼2023/08/16
不正常,有点高;先用两通把保护柱和色谱柱短接试一下,压力如果高,分段排查系统管路,如果低就是柱子的问题,换个保护柱看看,压力降了就是保护柱堵了,压力不降就是色谱柱堵了,低流速多冲冲
