JOE HUI
第1楼2022/02/25
应该可以,其检测器 SPD一10Avp(UV—VIS)、SPD—M10Avp(PDA)?RF一10AXL(荧光)、RID一10A(示差折光)、CDD一10A(电导)?波长范围: 10Avp:190-600nm,10AVvp:190-900nm?光谱带宽度: 8nm?波长精度: ±lnm?波长重视性1: ±0.lnm?
歌名
第2楼2022/02/25
要看你的配制的检测器是啥样的,岛津的LC10是日本原装,很耐操,检测器他有UV和PDA,uv单波长和多波长,PDA是可以波段扫描
123
第3楼2022/02/25
可以的,原装的工作站或者积分仪上,可以得到波长扫描的图谱
lijing320323
第4楼2022/02/25
咨询工程师
hujiangtao
第5楼2022/02/26
检测器需要二极管阵列的
安平
第6楼2022/03/01
LC10A系列的紫外检测器可以做波长扫描。 使用工作站或者键盘均可。 色谱出峰时,停泵,启动扫描。
