原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2007/04/30
你所使用的乙炔纯度不够吧 我们使用的乙炔是99.99%的 从你描述的情况来看 可能是气体纯度不够或是燃烧温度达不到引起的 你可以试一下 不要让气体全部用完 规定要某一个压力的时候就换掉 这样就可以避免
zhangqixue666
第2楼2007/04/30
谢谢!长见识了!
huainanwang
第3楼2007/05/06
为什么乙炔气有问题,其测定只对样品影响而不对标准溶液影响。问题提出来供大家讨论。是个问题。
自动机器人
第4楼2007/05/11
我们试验室用的乙炔气烧起来的是黄色火焰,并非原来的淡蓝色火焰,可能也不太纯。不过将就着还能用。不过测量值偏移的厉害。前后两天测的吸光度值都增大20%。不过含量还算可以。就是每次都得重做工作曲线。
qing2517
第5楼2007/05/21
我个人认为乙炔气的纯度对分析结果的影响还是比较大的,我建议还是应该用高纯乙炔气。
oliver404
第6楼2007/08/06
颜色偏红是制乙炔气体时候,为了降低成本没有经过必要的过滤和处理,是钙的颜色!至于纯度不够然绕温度不够的话,那其含量应该偏低才对,为什么会吸光度增加2倍呢,希望高手给予指正。
guoyd001
第7楼2007/08/06
路过长见识了
zengyiwen
第8楼2007/08/06
你的气体燃\助比列估计有问题吧
第9楼2007/08/06
可以看看,应该主要是丙酮的原因,不过你的样品基体也可能有影响【由于该附件或图片违规,已被版主删除】关于丙酮在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收中的影响[/url]
yulei787878
第10楼2007/08/09
个人认为标准溶液它是浓度递增的,只要没有太大的偏差什么样的乙炔浓度它都可以做出三个9或以上,但是样品的测量就有影响了,它的浓度随着乙炔浓度的纯度而变化,干扰比较大嘛
