气相色谱(GC)
Insp_ab748ec4
第1楼2023/08/16
问得不够详细
yifan1117
第2楼2023/08/16
根据摩尔量换算试试吧。
sdlzkw007
第3楼2023/08/17
这里面涉及到热力学定律和阿伏加德罗常数,建议你重温一下物理学有关基础知识。
xiaoheihei
第4楼2023/08/17
能不能给出大致分析过程,应该可以单位换算的。
myoldid
第5楼2023/08/17
首先,有这个图然后,比如有个氮气,计算得到其质量浓度(标况)是0.125g/L,那它的摩尔的量就是0.125/28=0.00446moL,那么摩尔浓度就是0.00446moL/L。在安捷伦的chemstation中可以使用乘积因子来计算。上述例子中,只需要对计算结果乘以1/28就可以,如图
绿树之林
第6楼2023/08/17
重温高中摩尔体积换算关系,能够得到换算结果,实际上如果是常见的因子可以直接百度,上面有换算系数的。
检测人王大锤
第7楼2023/08/20
用分子量与空气的摩尔体积换算即可。
安平
第8楼2023/08/24
根据气体的摩尔质量计算
abzh99312
第9楼2023/08/24
那得你用得软件支持,换算很简单,软件不支持就没办法啊要么自己编辑一个EXCELL吧,GC结果输进去自动跳出结果也可以的啊
第10楼2023/09/04
仪器信息网APP就有换算的功能,可以试试哦
