环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2023/08/17
水质分析检测的话有没有一个标准规定,什么参数必须选择在线仪器,什么参数建议是便携式或者说实验室分析就行呢?楼主,重点排污单位必须安装在线;国控和省控地表水断面必须安装在线比如toc的话必须安装在线toc总有机碳分析仪吗?非必须cod总磷总氮应该是必须有在线吧,但电导率,ph,浊度这些呢?楼主,cod、总磷、总氮重点排污单位一般都会安装在线;电导率,ph,浊度一般在国控和省控地表水断面安装
