FID点不着火?点着火不出峰?
FID点不着火,原因有很多,可能是柱子堵了?可能是收集极坏了?可能是检测器污染了,检测器有积水?可能是氢气和空气的流量比不对?可能是载气流
量过大?
仪器总是在使用的过程中出现各种小问题?但是需要你排查各种问题去解决
为了安全,实验室对需要使用的气体进行集中改造,终于腾出一间气瓶室的位置,仪器停了两周没用,同事要测脂肪酸,正常开机使用发现点不着火。面板一直显示尝试点火,最后点火失败。
1,首先从柱子排查降温以后,看看检测器端柱子是是不是堵了,其实之前检测器那端有点堵的话点火会出现噗噗的声音。柱子石墨垫圈也是好的没有出现过度挤压导致石墨碎屑堵住检测器端口。
2,然后观察收集极问题,点火线圈在点火瞬间也是亮的,应该没有问题,这个是最不愿意出现问题的地方。
3,最后排查气体流量,把氢气流量从40mL/min改到60mL/min,依然点火失败。最后考虑氢气不纯的问题,想到我们换了管路,会不会气体不纯,吹了4个小时,还是不能点着,然后咨询了安装管道人员,原来他们试压的时候是用氮气试压,所以管道里面残留的氮气,导致氢气不纯才点不着火是主要原因,用设置的氢气流量一时半会儿冲不干净。最后选择将接口拧开,把气体放空2min,因为是氢气,所以一定要把窗户和门打开通风防火。安全第一,排空后连接仪器,稳定后,进行点火,显示点着,但是没有基线,进了一针样品溶剂峰都不存在,点着火了不出峰,这个点火有可能是显示点着了实际上没点着,一个问题接着一个问题来,熄火,重新点燃,才开始正常出峰。
