噪声/辐射等检测
ztyzb
第1楼2023/08/21
居民区楼下商业街由于变电设施损坏后物业不作为,变电设施得不到及时修理,导致长时间停电。很多商铺采用大功率柴油发电机发电带来很大噪音导致附近居民投诉,此种情况应采用何种标准进行噪声监测?楼主,根据定义的话按《GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准》执行合适,如果在商铺边界测反应不了真实情况的话,可以考虑加测敏感建筑物;如果有结构传声的话也可以测,上述标准规定的很详细怎么进行评价?按《GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准》
绿树之林
第2楼2023/08/22
这类属于投诉监测,最好对敏感性建筑进行监测(也就是投诉人家里),监测的时候按照GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准,评价也是按照GB 22337-2008。可以根据投诉人的需求选择不同的监测位置,比如阳台、窗口、卧室等,尽可能涵盖所有可能超标的地方。
