气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/08/22
这个东西不太适合用气相,可以的话试试液相和液质吧
myoldid
第2楼2023/08/22
亚磷酸三苯酯沸点太高了,不建议用气相做。rxt-200使用温度为温度:-20 to 280/300,也就是最高使用温度为280,耐受温度为300,可以试试进一针标品看看。柱温:280度;进样口:360度;检测温:360度,载气流速2mL
PAEs
第3楼2023/08/22
建议用液相做吧
dadgoh
第4楼2023/08/23
可尝试用溶剂稀释成低浓度的试样检测。
绿树之林
第5楼2023/08/23
这沸点没几个柱子扛得住的,还是换成液相,高沸点的项目不适合气相检测,用液相比较合适。
拉菲
第6楼2023/08/23
111111!
