气相色谱(GC)
diamond
第1楼2008/09/30
如果使用甲醇作溶剂,在wax柱上溶剂峰较大的话会掩盖掉苯的峰。可以换成非极性柱,这样甲醇出在很前面,不大会干扰苯,但二甲苯的间、对异构体无法分开,如果二甲苯是算总和的话,就没有关系。或者你可以换个溶剂,比如正己烷,在wax柱上出峰很早,或许也能解决问题。
阿宝
第2楼2008/10/04
(1)换DB-1柱子试试(2)换种溶剂
shmilyhu
第3楼2008/10/06
可以考虑换一个沸点比较低或沸点比较高的溶剂。不过你想确认是不是苯被覆盖,可以配一个苯-甲醇溶液,看看苯是否不出峰,先确认一下。
谁折腾
第4楼2008/10/13
同事说非极性柱跟吹扫结合使用的话,对柱子不好(自己不懂这些搭配,只想着能分离就好),平时做吹扫都用极性柱。从环保总局买的苯系物标样是用甲醇或二硫化碳做溶剂的,很难避免这些溶剂的影响,除非稀释倍数加大,稀释倍数加大了标线浓度点间的甲醇含量差别也可能会影响定量吧?下次试试正己烷看结果怎样!谢谢!
第5楼2008/10/13
以前也是这样想的,后来没买到苯的单标就没做了,有甲苯单标,下次试试甲苯单标,如果那六个峰中的第一个是甲苯的话,苯峰就被溶剂峰覆盖了。
