水质检测
绿树之林
第1楼2023/08/22
你用的是哪个高氯方法?你这个浓度正常来说只能用高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ_T 132-2003),要记得做完以后根据附录进行COD铬的换算。
ztyzb
第2楼2023/08/22
我有一个COD的水样,氯离子在180000mg/L左右,我稀释了20倍用高氯COD的方法做了,得出的结果为980,这正常吗?楼主用的是HJ/T 70-2001的方法吗?单凭您给的条件不好判断,有专门的的高氯化学需氧量质控样,可以验证准确度,另外也需要做平行样验证精密度,如果精密度和准确度都合适的话结果就是可信的
Ins_6451800c
第3楼2023/08/28
我用的是HJ/T 70方法做的
第4楼2023/08/28
是的,质控和平行都做了,在范围内
第5楼2023/08/28
HJ/T 70这个方法适用范围是氯离子低于20000mg/L的时候高氯废水中COD的测定,你这个明明氯离子浓度已经180000mg/L,高出这个标准太多了,应该用高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ_T 132-2003),这个方法可以测十几万mg/L氯离子的高氯废水。
第6楼2023/08/28
楼主,那结果就是可信的,相信自己
