第8楼2005/12/29
测量CODcr的方法有几个:
1、GB/T 11914-1989 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法
适用范围:稀释后氯离子浓度小于1000mg/L。当氯离子含量超过1000mg/L,CODcr最低允许限值为250mg/L,低于此值的准确度就不可靠。
2、HJ/T 70-2001 高氯废水化学需氧量的测定 氯气校正法
本方法适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中化学需氧量的测定。方法检出限为30mg/L,适用于油田、沿海炼油厂、油库、氯碱厂、废水深海排放等废水中CODcr的测定。
3、HJ/T 132-2003 高氯废水化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法
本方法适宜于测定油气田氯离子含量高达几万或十几万毫克每升高氯废水中的学需氧量。方法的最低检出限0.2mg/L,测定上限为62.5mg/L。
