SIM和Scan测一个化合物的回收率相差很大的原因
气质联用(GCMS)
  • 分别用SIM和Scan的方法测了一个化合物的回收率,Scan方法中看出没有受到其他化合物的干扰。分离度挺好的。但是SIM和Scan算出的回收率分别是60%和98%,是怎么回事?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/23
    楼主曲线sim和scan也要单独分开作的。然后用sim模式下的曲线来校正sim模式下的样品。如果这些都没有问题的话,考虑一下是否是scan模式下,在化合物出峰那边有两个峰没有房贷分离开或者其它杂质包在一起,这样会导致scan模式下峰面积变大,从而导致回收率变高。而sim模式下因为是选择离子,所以不存在其它物质干扰。
  • sdlzkw007
    第2楼2023/08/23
    不论是SIM或者SCAN模式,标准品的离子丰度与样品的离子丰度要符合标准的要求,以排除可能存在的干扰
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/08/23
    可能本身回收率就低,sim模式的回收率更接近真实值。scan模式有干扰可能。
  • 安平
    第4楼2023/08/24
    标准曲线的准确性,两个方法是否一致?
    一般scan方式,还容易收到gcms系统本底信号的干扰。
    一般情况下,可能sim方式的结果更可靠。
    但不总是这样
  • 安平
    第5楼2023/08/24
    干扰未必来自其他物质,可能来自色谱柱或仪器本底信号
