myoldid
第1楼2023/08/24
这应该是定量环断了,楼主可以试试切换进样器到旁路,这里应该就不漏了。这个可以买一根定量环自己换,很简单的。如果要应急使用,可以找一根长一点的不锈钢管路绕起来接上去(安捷伦的耗材包里有,但长的只有绿色的,应急用吧),应急使用时就不要进大体积样品了,防止“定量环”过载。
无效社交
第2楼2023/08/25
安捷伦这个定量环挺容易断的,买根新的吧
