液相测单糖组成色谱峰拖尾
  • Ins_53d743c3
    2023/08/26
  • 液相测单糖组成,色谱峰拖尾怎么解决啊?
  • JOE HUI
    第1楼2023/08/26
    楼主,解决方法可参考如下:柱超载,降低样品量;增加柱直径采用较高容量的固定相;峰干扰,对样品进行清洁过滤;调整流动相;硅羟基作用,加入三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相pH值;柱内烧结不锈钢失效,更换烧结不锈钢;加在线过滤器,对样品进行过滤;死体积或柱外体积过大,将连接点降至至低;尽可能使用内径较细的连接
  • ppttmmyy
    第2楼2023/08/27
    没有做过此类分析,看看
  • dadgoh
    第3楼2023/08/27
    上传下具体条件及色谱图。
  • Ins_53d743c3
    第4楼2023/08/27
    dadgoh(dadgoh) 发表:上传下具体条件及色谱图。
  • sacifice
    第5楼2023/08/28
    调个酸性的体系?你这色谱条件约等于啥也没说呀~~~~
  • dadgoh
    第6楼2023/08/28
    两个流动相是啥。或增加点流速试试。
  • Diamonds
    第7楼2023/08/28
    乙腈和0.06M的PBS溶液。换过0.08M、0.05M的PBS流动相都出现拖尾
    dadgoh(dadgoh) 发表:两个流动相是啥。或增加点流速试试。
  • Diamonds
    第8楼2023/08/28
    流速也试过0.9,但都出现拖尾
    Diamonds(Ins_53d743c3) 发表:乙腈和0.06M的PBS溶液。换过0.08M、0.05M的PBS流动相都出现拖尾
  • Diamonds
    第9楼2023/08/28
    两个流动相是乙腈和0.06M的PBS溶液,B相是PBS溶液
    sacifice(sacifice) 发表:调个酸性的体系?你这色谱条件约等于啥也没说呀~~~~
  • sacifice
    第10楼2023/08/29
    没做过单糖的样品,所以只能给点参考意见。看了几篇柱前衍生然后测定单糖的文献,都有调pH的,不知道楼主的缓冲盐pH是多少。楼主是有标准方法的还是在开发方法。
    Diamonds(Ins_53d743c3) 发表:两个流动相是乙腈和0.06M的PBS溶液,B相是PBS溶液
