Insm_08782106
第2楼2020/09/29
是必须稀释,最后仪器显示结果再反算到样品中元素含量吗?我看我同事做这个样的时候,没有稀释,选取的是10,20,40,80ppm,只是最后他的浓度超范围了,仪器显示的是强度值,他通过强度比*80*体积÷取样量,这样得到一个样品质量分数,这样可取吗?有没有什么弊端?
砂锅粥
第5楼2020/09/29
称取0.1833g样品,烧灰后溶样定容到50ml容量瓶里,定性半定量K含量为78651ppm,定量时应该配多少的浓度梯度?是将原样直接稀释100倍,还是有其他什么办法?如果直接稀释,最后的结果是不是还要反算到样品的质量分数上去?而不能直接用仪器测出来的数据,小童刚接手学习icp请各位高手赐教勿喷,谢谢各位了!仪器是瓦里安的icp-oes
