气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/08/30
为啥要移除溶剂峰,正常溶剂峰不影响测定的,只需要找出目标峰,然后用保留时间定性,曲线回归的方法定量。
PAEs
第2楼2023/08/30
溶剂峰不影响目标峰的测定,不需要去除溶剂峰的
myoldid
第3楼2023/08/30
去除溶剂峰?是让它不显示还是不积分?不显示可以设置时间轴坐标起始点为溶剂峰之后,不积分可以用设置积分区间关闭溶剂峰积分。至于浓度就不好说了,不同检测器响应不同,能检出的最低浓度也不同。而且GC可以做分流。我们用fid常用的浓度是1ug/mL-1000ug/mL自动积分的色谱图不积分溶剂峰不显示溶剂峰
检测人王大锤
第4楼2023/08/31
谱图没有溶剂峰,看起来怪怪的
zyl3367898
第5楼2023/08/31
不积分,图上还是会有显示的。
