【求助】请教"SEG AC1"毛细柱老化温度
  • xiaoxichunshen
    2008/08/22
气相色谱(GC)
  • 我用的柱子的标牌上标的是:SGE Code:30QCS AC1 1.0 Serial NO. 4108A31 没有产品说明,大家看看这柱子的固定相及极性,如果老化用多高温度,老化多长时间?
  • happy水中月
    第1楼2008/08/22
    这个色谱柱是SGE(SGE Analytical Science)厂商制造的。AC1是型号。
    AC1 对应产品及应用:
    HP-1、DB-1、SE30、OV101 ,组成 100%甲基聚硅氧烷,非极性
    常规应用,药物、石油产品、
    食品添加剂、除草剂、农药、
    杀虫剂、有机酸等。
    使用温度 50—300
  • dereky
    第2楼2008/08/22
    HP-1:100%二甲基聚硅氧烷,非极性,老化温度要根据内径,长度,膜厚来看。LZ可以去参考下HP-1的参数。
    lianlxh 发表:这个色谱柱是SGE(SGE Analytical Science)厂商制造的。AC1是型号。
    AC1 对应产品及应用:
    常规应用,药物、石油产品、
    食品添加剂、除草剂、农药、
    杀虫剂、有机酸等。
  • gxxtd
    第3楼2008/08/22
    这柱子的固定相应该是100%聚二甲基硅氧烷,非极性柱,使用温度在-60℃到325℃,老化温度比最高分析温度高20℃即可。
  • xiaoxichunshen
    第4楼2008/08/22
    老化柱子时接不接检测器(我用FID),是恒温还程升老化
  • 阿du
    第5楼2008/08/22
    新柱子采用程序升温老化比较好,升温速率慢一些,终温保持时间长一些。
    新柱子一般不接检测器老化。
  • chengjingbao
    第6楼2008/08/22
    能程升固然好,但还是要中途多停顿几次,停留时间长一些,不然后段柱子会因组分富集而受伤害的。
    xiaoxichunshen 发表:老化柱子时接不接检测器(我用FID),是恒温还程升老化
  • KEN
    第7楼2008/08/22
    老化时最好不接检测器,老化温度可以在300度左右。
