出峰时间不一样
  • 艳子1224
    2023/08/31
  • 液相色谱,相同的标准物质两天进样(每次进样都是新配的,流动相也是新配置的)出峰时间不一样,这是什么原因导致的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/31
    出峰时间具体差多少?楼主流动相是什么组成?如果流动相组成不单一,每次新配也会有差异,就会造成保留时间偏移。还有新配流动相是否脱气,稳定时间不一样也可能会导致保留时间不同
  • myoldid
    第2楼2023/08/31
    保留时间不同要先确保流动相比例一致,如果是手动配制,用的容器不同比例就会有差异。比如昨天用仪器厂商配的瓶子,在瓶子里装200mL水,再加甲醇到500mL。而今天用其他瓶子,也同样的配制,那比例很可能不一样,导致保留时间有差异。另外如果流动相是加了酸碱盐,调了pH,那pH敏感的化合物更容易出现保留时间差异。可以先看压力,将两次运行的压力曲线重叠看看压力有没差异。
  • houjjun
    第3楼2023/08/31
    如果只差一点,那是正常的
  • 艳子1224
    第4楼2023/09/01
    出峰时间差0.2左右,流动相组成不是单一的,都已脱气
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:出峰时间具体差多少?楼主流动相是什么组成?如果流动相组成不单一,每次新配也会有差异,就会造成保留时间偏移。还有新配流动相是否脱气,稳定时间不一样也可能会导致保留时间不同
  • 艳子1224
    第5楼2023/09/01
    艳子1224(Ins_cfba5279) 发表: 出峰时间差0.2左右,流动相组成不是单一的,都已脱气。流动相过滤和不过滤会对出峰时间有影响吗?
