通标小菜鸟
第1楼2024/07/10
RRF是相对校正因子,是两个物质的RF的比值,一般是用来半定量的,不能精确定量,要精确定量需要得到两个物质得标准品和确切浓度以及在仪器上得响应值。RF值只受到化合物本身的性质和仪器的影响,同一台仪器上,同一物质不同浓度计算出来得RF值基本上是相近得,因仪器的稳定性略有微小差别,如果用不同仪器做差别就会很大。
123
第2楼2024/07/10
响应差异校正:不同化合物在HPLC或GC中由于其化学性质和色谱柱的相互作用不同,其检测响应可能存在显著差异。RRF通过比较目标化合物与标准物质(通常是已知浓度的参照化合物)的响应,来校正这种差异。定量准确性:在未知成分的定量分析中,使用RRF可以提高分析结果的准确性。通过将未知成分的响应与标准物质的响应进行比较,可以更准确地估计未知成分的浓度。减少系统误差:RRF有助于减少由于仪器波动、样品制备不一致或色谱条件变化引起的系统误差。
oscar_2007
第3楼2024/07/12
1.RRF是两个物质的RF的比值。2.这种方式通常是半定量,要准确定量需用两个物质标准品在仪器上得到响应值;通过比较目标化合物与标准物质的响应,来校正差异。
