气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/08/31
为什么有两个图认为他是峰,图1 却不认为是峰~意思是后面两个图把它积分上了而图一没有积分上?这是因为你积分方法中斜率,半峰宽对他做了限制。可以调整下积分参数,降低斜率,半峰宽这些参数试试。
zyl3367898
第2楼2023/08/31
后面的峰没有出完吗?把保留时间再延长一些。
海大初学者
第3楼2023/09/01
我把时间延长后就是图1
第4楼2023/09/01
斜率半峰宽设置都一样的,图1 系统认为不是峰,而图2,3系统却认为是峰,不明白什么原因。
第5楼2023/09/01
我想请教下,就是斜率,半峰宽等多少以下是不被认为是峰的是吗
第6楼2023/09/01
就是以为你设置的一样,而图1的采集时间长一些,图2,3时间短,数据少一些。而且图1后面的色谱图前面部分和图2,3有点点差异,软件认为的峰终点就不同。可以通过设置积分参数把图1的峰积分上
第7楼2023/09/01
请问下一般积分的时候把斜率设置为多少的,我这三个图都是一样的样品就是采集时间先后,其他都一样就是图1保留时间延长了10分钟左右。
xiaoheihei
第8楼2023/09/02
后面的峰没有出完,峰形太宽,容易判定出错,这是正常的。要么想办法分离好一点,要么就后运行烘烤出来,不判定。
第9楼2023/09/02
进的是标液还是样品?如果是样品,可能净化不好,后面出大包。
dadgoh
第10楼2023/09/03
现在的积分参数都是多少?
