气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2014/01/04
要用15米的。
蓝是那么的天
第2楼2014/01/04
30m的也行的,用NCI源测试比较好。
tang566
第3楼2014/01/05
EI源测的效果不好。
第4楼2014/01/05
是滴,硬电离导致物质被打得太碎,无法区分。
荆棘鸟之歌
第5楼2014/01/06
EI 说实话 标液定性定量还勉强凑合,到样品的时候,就不行了,样品基质复杂的话,没有办法定性定量,而且中链短链没有办法区分,实际中样品含有中链的时候也是很多的,这样就很容易误判,风险很大
小鬼当家
第6楼2014/01/07
各位最低测多少浓度的标液,出峰OK?
ddatt
第7楼2014/07/04
我们做SCCPs都得先用EI源筛选,再用CI源确证结果
jiangwibo
第8楼2014/07/08
这个真心没办法,因为大多数实验室就只有EI源,可实验室还要求做短链石蜡,和只有DAD检测器的HPLC要做BPA一样让人为难。楼主最好和老板协商好,有干扰的样品外送吧,不然到时候误判了还要怪在你头上。
千层峰
第9楼2014/07/09
直接告诉老板,机器无法检测这个项目就好了。
ruan651209
第10楼2014/07/10
只有EI源实验室还要求做短链石蜡只有DAD检测器的HPLC要做BPA一样这个对比很贴切。
