气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/08/31
浓度是多少?稀释10倍再进样。
PAEs
第2楼2023/09/05
减少进样量试试
xx_dxd_xx
第3楼2023/09/06
二硫化碳是这种奇怪峰,正常的。二硫化碳做溶剂,虽然信号不强,但是仍然是过载的峰,对于FID不过载,但是对于柱子过载,所以会出这种奇怪样子
检测人王大锤
第4楼2023/09/16
增大分流比吧,就是浓度太大了
dadgoh
第5楼2023/09/16
若与以前进样量一样,说明清洗后柱子安装不正确。需调整柱入口插入衬管深度。
第6楼2023/09/16
检查柱子接的尺寸。
yifan1117
第7楼2023/09/16
减少进样试试。
