Sil-SMA-MME色谱柱用于复杂磷脂的分离
Sil-SMA-MME色谱柱用于南极磷虾油磷脂提取物的分离分析
南极磷虾油磷脂提取物在Sil-SMA-MME色谱柱中的分离图谱
色谱条件:流动相为A-B(25:75,v/v),其中A相为水,B相为甲醇-乙腈(8:1,v/v);流速,1.0 mL/min;ELSD检测
Separation chromatogram of phospholipid extract of krill oil on the Sil-SMA-MME column
Chromatographic conditions: mobile phase, A-B (25:75, v/v), phase A is H2O, phase B is MeOH-ACN (8:1, v/v); flow rate, 1.0 mL/min; ELSD
Sil-SMA-MME色谱柱用于人血清磷脂提取物的分离分析
血清磷脂主要包括四部分——卵磷脂、溶血磷脂、神经磷脂和脑磷脂。血清磷脂脂肪酸的组成发生变化会导致多种心血管类疾病的发生,例如肥胖代谢综合征和糖尿病。另外,心力衰竭、类风湿性关节炎、骨质疏松症等疾病的发生也与体内磷脂的代谢密切相关。基于此,进一步采用人血清磷脂提取物考察了Sil-SMA-MME色谱柱对复杂磷脂样品的分离性能。流动相为A-B(25:75,v/v),其中A相为水,B相为甲醇-乙腈(8:1,v/v),10 min以内可以观察到4个主要的色谱峰。人血清磷脂提取物在Sil-SMA-MME色谱柱中的分离图谱
Sil-SMA-MME色谱柱用于乳腺癌细胞磷脂提取物的分离分析
基于Sil-SMA-MME色谱柱在磷脂样品分离分析中的良好性能,进一步将其用于乳腺癌细胞磷脂提取物的分离分析。乳腺癌作为全球女性发病率最高的癌症,早期无明显症状,晚期癌细胞转移至身体各处器官,威胁生命,是名副其实的“粉红杀手”。磷脂已被证实为多种癌症的治疗靶点,对乳腺癌细胞磷脂提取物的分离分析有助于寻找新的生物标志物,为乳腺癌的早期治疗提供可能途径。如图所示,流动相为A-B(25:75,v/v),其中A相为水,B相为甲醇-乙腈(8:1,v/v),20 min以内可以观察到6个主要的色谱峰。因此,Sil-SMA-MME色谱柱对于乳腺癌细胞磷脂提取物有一定的分离潜能。乳腺癌细胞磷脂提取物在Sil-SMA-MME色谱柱中的分离图谱
Separation chromatogram of breast cancer membrane lipid extract on the Sil-SMA-MME column
Chromatographic conditions: mobile phase, A-B(25:75,v/v), phase A is H2O, phase B is MeOH-ACN (8:1,v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; ELSD
