安捷伦气质QQQ固件升级记-谨慎操作
  • myoldid
    2023/09/01
    好好学习
气质联用(GCMS)
  • QQQ固件升级
    单位有一台安捷伦的串杆7000和一台单杆5977,搭配的都是Masshunter工作站。串杆7000工作站是6.0,而单杆5977工作站是7.0.两个工作站都很老了,新版本的自定义pdf报告,从scan创建sim方法,导出检索谱库等等功能都没有。所以我就想要不升级一下工作站?说干就干吧。
    1. 联系了敏感词拿到了10.0的安装文件,安装过程还顺利,可是当打开工作站时,提示需要更新ms固件,如图1
    图1
    2. 升级ms固件我没干过啊,只是很早之前升级过1100LC的固件。但又一想,这个应该没啥技术难度的,肯定有现成工具的,而且我还看到过。就在桌面的Agilent GCMS配置工具里,打开之后,点击菜单栏的帮助/检查联网并更新MS固件即可,如图2
    图2
    3. 在对话中选择对应的仪器,如图3。因为我们的7000搭配了自动液体进样器和7697顶空,所以设置了两台仪器,选择液体进样器就好。
    图3
    4. 确认后,弹出更新固件的对话框,确认就可以,如图4。次步骤只是测试MS是否连接正常。
    图4
    5. 连接测试通过后,提示测试通过,如图5.这里提示一个运行GC/MS采集?不懂啥意思
    图5
    6. 再次提示更新固件,也确认,如图6
    图6
    7. 此时弹出固件更新主程序,输入ms的地址,如图选择后,点击Perform Update,开始升级,如图7(此处记不清需要进行高级设置不了,可以咨询工程师,我是猜测应该这样,然后执行的操作)
    图7
    8. 固件检测完毕后,再次弹出警示对话框,提示可以干活了,但不要关闭电源和程序,如图8
    图8
    9. 随即进入升级过程,不要关闭对话框,一定的不能关,如图9
    图9
    10. 几十秒后,软件会提示断电重启仪器完成升级,此时关闭MS电源,然后5秒后再开机,完成重启。如图10.此处大家可能会疑问,MS没放空不能断电啊?而且断电后不能立即开机?此时不管,执行就可以,咨询过工程师,这样操作没问题的。
    图10
    11. 重启完后,固件升级完成,工作站可以正常的联机控制仪器,搞定。
  • symmacros
    第1楼2023/09/01
    非常详细的固件升级介绍。工作站版本变了,就需要固件升级。我升级过MS ChemStation E和Masshunter 7.0, 10.0的固件。
  • myoldid
    第2楼2023/09/01
    过程还是比较简单的,按提示来就可以,就怕升级过程中断电。以前也升级过1100的固件以适用Chemstation C
    symmacros(jimzhu) 发表:非常详细的固件升级介绍。工作站版本变了,就需要固件升级。我升级过MS ChemStation E和Masshunter 7.0, 10.0的固件。
  • symmacros
    第3楼2023/09/01
    是的,升级过程不能断电。还要中间一个暂短的重启。
  • Ins_2afdcd94
    第4楼2023/09/01
    固件升级时最好带ups,防止断电
  • Ins_fa929bf2
    第5楼2023/09/03
    宝藏博主 赞????
  • symmacros
    第6楼2023/09/03
    不拍一万,就怕万一。有UPS,就不怕万一停电。
    Ins_2afdcd94(Ins_2afdcd94) 发表:固件升级时最好带ups,防止断电
  • 玉烟
    第7楼2023/09/04
    升级固件还没有遇见过
  • 向学霸看齐的智智
    第8楼2023/09/07
    固件升级还不难,只要固件选择正确,不断电就好
    第9楼2023/09/07
    很详细的步骤又学一招。
