【仪器心得】岛津紫外分光光度计UV2600使用心得
紫外可见分光光度计(UV)
  • 【仪器心得】岛津紫外分光光度计UV2600使用心得
    紫外可见光分光光度计,是工作波长为200~800纳米的吸收式光学分析仪器。
    这台紫外的光源是可见光区用白炽光源,用的是钨丝灯,钨丝灯本身价格低,性能相对稳定
    色散器
    用的是简单仪器可用滤光片。
    设备的开机运行
    用之前我们需要把样品池中的干燥剂取出,然后打开仪器电源开关,预热20分钟。
    开机后设备会自动运行自检,电源 设备链接 软件运行 设备检测器自检。
    建立测定方法
    选择【文件】-【新建】图标。单击工具栏上的【方法】图标,启动【光度测量方法向导】。在【波长类型】处选择【点】,【波长】处输入所需波长,点击【加入】按钮,其余参数为默认值,点击【下一步】。在【类型】处选择【原始数据】,点击【下一步】。其他参数为默认值,点击【下一步】。输入所需的【文件名】、【分析者】、【标题】,点击【完成】
    设定参数:在【光度测量方法】表中【仪器参数】页下的【测定方式】中选择【吸收值】或者【透射率】。
    2.仪器的优点和不足
    试液槽透明的容器,用以盛放试样我们现在用的双槽的,这个可以更换18个点位的。价格大概会多2W左右。这个更换起来操作很方便。但是价格上面和整套设备比较还是有点小贵的。
    设备参数设备可以迅速完成,这个相对安品牌的设备软件操作简单快捷,并且可以输入中文。在耗材方面厂家给带了比色皿,只有两个,这个实验室自己买普通国产的就可以了。
    3.总结
    这款设备在软件操作起来简单,按照性价比来说,设备价格可接受,性能也很稳定。实验室用的环境温差较大,但是在实际应用时候并没有对检测结果造成影响。这次购买的没有审计追踪的功能。设备自带了日志,也能满足基本法规的要求。整体用在食品行业还是很不多的选择。
