气相质谱联用仪分析为何不同溶剂的反-2-己烯醇香气不同
  • 四棵树
    2023/09/01
    状元秀
气质联用(GCMS)
  • 气相质谱联用仪分析为何不同溶剂的反-2-己烯醇香气不同
    在一次调香中,发现用丙二醇和三醋酸甘油酯这两种不同溶剂稀释的反-2-己烯醇香气不一样,这两瓶不同溶剂稀释的反-2-己烯醇都是去年配制的,有点怀疑是否拿错原料(怀疑可能反-2-己烯醛)稀释了,利用气相质谱联用仪验证。
    样品:PG稀释的1%反-2-己烯醇(丙二醇)、GT稀释的1%反-2-己烯醇 (三醋酸甘油酯)。
    气相色谱条件:色谱柱为HP-5MS(30m*0.25mm*0.25μm);载气为高纯氦气(99.999%),恒定流速1mL/min;进样口温度为250℃;进样方式是分流模式,分流比40:1;进样量为1.0μL;柱温为二阶程序升温:初始温度为50℃,保持1min;以2℃/min的升温速率升至160℃,保持5min;以10℃/min的升温速率升至250℃,保持20min。
    质谱条件:色谱/质谱接口温度(MSD传输线温度)为300℃;四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;电离方式是EI电离,电子能量70ev;数据采集扫描类型是全扫描(SCAN),扫描范围:33~550m/z。
    通过数据分析化学工作站(MSD ChemStation)结合NIST20标准谱库图数据库进行检索,并对质谱图进行综合分析。图1为丙二醇稀释反-2-己烯醇的总离子流图,图2为三醋酸甘油酯稀释的反-2-己烯醇总离子流图
    化合物名称
    分子式
    保留时间/min
    含量/%
    PG溶剂
    GT溶剂
    丙二醇
    C3H8O
    6.132
    98.214
    三醋酸甘油酯
    C9H14O6
    36.642
    甲酸
    CH2O2
    1.712
    乙酸
    C2H4O2
    2.075
    反-2-己烯醛
    C6H10O
    5.387
    0.103
    0.337
    反-2-己烯醇
    C6H12O
    6.070
    1.471
    0.854
    甲酸反-2-己烯酯
    C7H12O2
    7.782
    乙酸反-2-己烯酯
    C8H14O2
    12.125
    反-2-己烯醛丙二醇缩醛
    C9H16O2
    17.570 +17.951
    0.036
    反-2-己烯酸-反-2-己烯-1-酯
    C12H20O2
    38.698
    0.006
    分析出的化合物及含量整理成上表,由表可知,这两种用不同溶剂稀释过的反-2-己烯醇没有配制错误,只是放置时间过久了,稀释过的反-2-己烯醇发生了一系列的化学反应。反-2-己烯醇在这两种溶剂中都有一些转化为反-2-己烯醛。在丙二醇溶液中,反-2-己烯醛会和丙二醇发生缩醛反应,而在三醋酸甘油酯溶液中,有出现少量酸,甲酸和乙酸跟反-2-己烯醇发生酯化反应。所以也能解释为什么两种溶剂稀释的反-2-己烯醇放置一段时间后,分别呈现出不一样的味道啦。
    有不对或者想得不周到之处还望各位老师多多指点。
  • 状元秀
    第1楼2023/09/22
    是实践中的经验啊。
  • symmacros
    第2楼2023/10/14
    香精中溶剂和组分,组分和组分之间反应是常见的现象,楼主观察仔细。
