给安捷伦7890 FID检测器挪个窝
  • myoldid
    2023/09/01
    好好学习
气相色谱(GC)
  • FID挪窝
    那时候还是2019年,那一年大家都还很年轻。那一年单位要扩项,虽然没什么用,但是就是要扩。而这个项目是啥,我也记不清了,因为后来从来没做过。但它需要使用热脱附+FID检测器,而当时热脱附连接的是GCMS,上面还接了台吹扫捕集,但没有FID检测器,这样硬件就不符合了。领导想买个检测器,但我想起来我们一台GCMS上还有个FID,一直没用过,和不请它老人家挪个窝呢?它肯定不会拒绝,挪窝后还可以发挥作用的。然后就开干
    1. 先是它的原窝,隔壁还有个TCD,也是闲赋在家,一天无所事事的。如图1
    图1
    2. 揭开仪器后面的盖板,露出EPC,直接拧松EPC上的螺母,听到嘶嘶声,那就是没关闭气源,先关闭气源,再拧掉三路气。如图2
    图2
    3. 拧松EPC上方挡板螺丝,取下挡板后,抬起EPC,可以看到EPC下方有条线,那是连接主板的,拔掉它。注意它连接到的是EPC3。如图3,到此EPC就拆下了
    图3
    4. 然后再打开仪器右边盖子,这里面才是重点—信号板。信号板上有3组线,分别为连接检测器的信号线,点火线圈和连接主板的控制线,如图4。将他们都拔掉,拧松上面的固定螺母,就可以取下信号板,很方面,免工具拆卸。同时这里还可以看到检测器的温控线缆,这里连接的是DET1,就是控制检测器加热的。这个和6890的fid控制是一样的,把6890的检测器温控线插上去,可以加热。
    图4
    5. 接着就是FID拆解,那就就简单多了,直接拧掉固定的四颗螺丝和柱子,检测器就可以抬下来。
    6. 然后准备它的新房。先揭开新家的天灵盖,如图5,图6.天灵盖两侧用斜口钳剪一下,再在中间用螺丝刀翘几下,就可以取下来天灵盖。然后取出里面的那坨白色的东西,塞进原来的窝里。这样原来仪器柱温箱的热空气不会流失。
    图5
    图6
    7. 将检测器先塞进新窝,然后安装好信号板,连接好三条线缆。插上温控线,注意接头编号。拧紧检测器的固定螺丝。
    8. 安装EPC,把EPC也塞进新窝,插上线缆,注意是EPC3。接上已经准备好的气路。还好,仪器背后墙上有氢气和氮气,只需抱一台空气发生器接上就可以。如图7
    图7
    9. 配置仪器,在检测器安装之前,按键盘上的Front Det,会提示前检测器未安装,如图8
    图8
    10. 在配置检测器前,需要在键盘选项中设置“硬件配置锁定”为关闭,如图9
    图9
    11. 再在仪器配置中,选择前检测器,配置好后需要重启一次仪器,如图10
    图10
    11. 好了,重启后已经能正常识别前FID检测器了,设置一个方法,正常,一次点火成功。基线还挺稳,噪声不大,搞定。如图11
    图11
    12. 至此,FID挪窝完成。至于那一年的扩项,是怎么熬过来的,我也不记得了,只觉得从此之后,这TD+FID只做过涂料,油漆里的VOC了,当初扩项的那个,从来没做过。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2023/09/02
    这个工程巨大,楼主的动手能力真强。
  • 玉烟
    第2楼2023/09/04
    动手能力真是腻害
  • Ins_74f69f2b
    第3楼2023/09/09
    这样移机后需要检定吗?
  • Ins_fa929bf2
    第4楼2023/09/11
    大神就是不一样 动手能力就是强
  • 向学霸看齐的智智
    第5楼2023/09/14
    省了两千块工程师上门费用
    第6楼2023/09/16
    是的,工程师上门,没有低于2000的。
  • 123
    第7楼2023/09/18
    谢谢分享!
  • Ins_74f69f2b
    第8楼2023/10/03
    还能这样?不用请工程师来了
  • xiaoheihei
    第9楼2023/10/06
    找官方工程师上门,买一个检测器电路板,估计没有几万是不可能的,还是楼主动手能力好,老板找你省去了几万元,已经非常值得了
  • 灵犀
    第10楼2023/10/10
    楼主是可以接活的
