第四季仪器心得:鸟枪换炮之梅特勒托利多XPR系列分析天平
分析天平是分析实验室中必不可少的仪器设备,天平称量的准确度影响着日常测试结果的可靠性。原先公司用的天平都是国产天平,平常大家用的也都比较随意,久而久之天平就看上去比较老旧,斑斑点点,天平托盘底部里面还残留着不少曾经称量过程中洒落的各种样品。
如今随着老旧设备的淘汰,这种局面也将迎来改观,公司新采购了一批分析天平,这次属于“鸟枪换炮”,也算用上了进口仪器。此次采购的天平为XPR系列十万分之一天平,量程最大为220g,虽然台数有限,但这仪器的入驻也让原先暗淡的称量室变得“蓬荜生辉”,虽然不知道具体价格,但从外观上看起来肯定不便宜。
原先使用的天平都是直接把样品拿上去称量,然后拿支笔记录在自己的本子上或者原始记录上,操作也比较随意。现在换了新设备还是有点不习惯的,对操作者的要求也提高了很多。天平主要分为三个部分,主体部分就是天平,用于称量,另外两部分分别为称量条打印设备及静电去除器。
天平设备安装和其它品牌一样,安装完成后水平调0,然后用砝码进行校准。校准完成后由工程师编辑一个默认的称量方法保存在仪器内,每次称量可以调出这个方法,如果有其它需求,自己也可以在原先方法上进行编辑,然后再另存。
天平的显示面屏是触屏的,有点像一个ipad,其有数据储存功能,平常称量几十上百个样品的数据都能储存在里面,然后最后一次性通过配备的称量条打印机打印出来,这样可以有效避免手抄错误出现的情况。
对于普通天平,我们在平常称量一些样品前会拿砝码出来称一下看看准不准,但这个仪器有内校功能,每次临用前只要按一下面板上的内校按键就能自己进行校准,校正通过会自动打印出来一份自检报告,就不需要拿砝码来称量了。但是如果仪器内校不通过,就必须拿砝码进行手动校准。还有普通天平后面的水平气泡如果偏离范围,使用人又没有注意检查就容易让天平在不稳定状态进行称量,但是这个设备它会自动识别气泡的位置,倘若偏离出范围就会提醒使用人,直到调水平后才能继续使用。
对于称量单位和小数点保留位数,它可以直接在触屏面板上进行修改,不管单位是g,mg还是ug,直接进行选择,保留位数也能自己进行设定,这个功能比较实用,用起来也很方便。
然后打印条方面,打印条数据是不可篡改的,打印条上可以显示时间日期,仪器型号,使用人,打印数据和信息清晰可见,可以减少手写出错的概率,而且打印条本身是可以作为原始记录的一部分的,可以贴在原始记录上,签上名字和日期,避免二次誊写,这也是比较方便的一个设置。
以上这些都是它的优点,当然有优点就有缺点,缺点之一那便是价格昂贵,一台这种型号进口天平可以买几台普通国产天平;其二是限制较多,使用登录的时候需要账号密码,有权限设置;其三是打印条方面,有时候会出现点击打印的时候打印机没反应,但天平这边已经显示打印完成,称量条又没出来,这是最让人“崩溃”的,意味着之前的称量都白称了,虽然这种情况发生概率很低,但还是有遇到过。以上这些就是我对这类设备的使用心得,大家有用过梅家天平的也可以进行补充。
