气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/09/01
柱子插入检测器里面那一段的固定相与氧气反应了,温度越高反应越厉害。
第2楼2023/09/01
接一段没有固定相的空毛细管应该能防止这种问题
wazcq
第3楼2023/09/01
毛细柱深入检测器端不长,接空柱比较麻烦,可以试着高温使这段毛细柱的固定液流失再用吧
zyl3367898
第4楼2023/09/01
原来是这样,温度越高流失越大。
第5楼2023/09/04
固定污染源废气苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱HJ1261-2022也是同样的原理,标准里同样是大口径极性柱,检测器温度高达280℃。标准色谱图底气是氮气所以谱图很漂亮,有做过实际样品图的可以发来看看,如果柱子没有特殊处理前面必然有一个较大的峰!
第6楼2023/09/04
这个问题值得推广一下,更一般性的说,基体成分是有可能影响柱流失的,所以做气相色谱一定要注意基体效应的影响,不论是气样的基体还是液样的基体都不能忽视。
xiaoheihei
第7楼2023/09/05
我做苯系物,氮气中苯系物是没有空气氧气峰的,但是做空气中苯系物确实有,试过几种WAX柱都有的。没想到降低检测器温度就可以降低干扰,估计插入检测器那一段高温下遇到氧气更容易变质氧化,产生小分子东西。谢谢分享经验。
houjjun
第8楼2023/10/24
影响确实挺大
第9楼2023/10/25
你试过啦 ,用哪个标准?
yifan1117
第10楼2023/10/25
看来还是要注意柱流失。
