仪器名称型号 | FE28型pH计 | 仪器编号 | XXX | |||||||||
仪器示值误差: | ||||||||||||
标准溶液校准后,测量pH=6.86的标准溶液 | ||||||||||||
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 该温度下pH | 仪器示值误差 | |||||||
测量结果 | 6.67 | 6.65 | 6.69 | 6.68 | 0.01 | |||||||
仪器示值重复性: | ||||||||||||
标准溶液校准后,测量pH=4.00的标准溶液 | ||||||||||||
测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
测量结果 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4.01 | 4.00 | ||||||
仪器示值重复性 | 4.01-4.00=0.01 | |||||||||||
附注 | 误差:±0.02(PH);重复性:≤0.01(PH)范围内可判定仪器正常。 | |||||||||||
结论 | 仪器可以正常使用。 |
