【仪器心得】你家的仪器怎么申请报废
  • WUYUWUQIU
    2023/09/01
    状元秀
  • 你家的仪器怎么申请报废
    实验室仪器是实验室的主要固定资产,大多数都是耐用性的,十年,十几年的仪器很多都是还在正常使用,但是也有很多同类仪器已经不在了,比如一起买的三台仪器,其中两台还是在正常使用中,另一台仪器早早的就‘退役’了。
    仪器一般是属于耐用性的,可能修修补补很多次还是可以继续使用,但是终归还是有寿命的,所以实验室无论多么高大上,无论价值多高,都是会有报废的那么一天。
    仪器的寿命其实和使用的频次及维护保养有一定关系,所以我们针对仪器会制定保养计划,维护程序,甚至编写仪器保养维护作业指导书,但是不管怎么样,只是延长仪器的使用时间,不可能成为‘永动机’的。
    首先仪器的内部保养,仪器管理员要负起一部分责任,对仪器保养要有监督,对保养记录要及时查看,仪器使用人员,要按标准操作仪器,爱惜使用仪器,仪器出现故障要能第一时间发现,向领导反映,对于公用的仪器,发现异常,要在仪器醒目位置贴上停用标示,防止其他同事误用,等待维修。
    当实验室内部无法维修时,要联系厂家进行维修,厂家要给与处理意见和维修报价。
    1.? 当厂家确定维修后可能也会经常损坏,或者精度不够
    2.? 或者维修成本超过新仪器的50%,甚至更多时,要进行评估
    3.? 仪器已经过了使用年限,且主要的配件损坏,没有很大维修价值时
    这样的情况下,我们会考虑仪器报废,当然也要进行必要的验证,首先要填写仪器报废申请表,然后让技术负责人,设备维修人员,仪器负责人进行评估并给与意见。
    仪器设备报废申请表
    仪器设备名称
    恒温恒湿箱
    规格型号
    准确度
    测量范围
    生产厂家
    出厂编号
    Sd001
    ±2℃
    0-100℃
    XXX
    Ft0256
    无法正常开机,厂家初步维修后,仪器通电无法运行,
    控制面板,制冷装置都已损坏,内部腐蚀严重。
    申请人: xx1 X 年 X 月 X 日
    实验室主任意见
    X年 X 月 X 日
    仪器负责人意见
    仪器无法运行,如维修,需要更换配件价值超过仪器成本50%以上,还不能保证仪器的精确度。
    X 年 X 月 X 日
    技术负责人意见
    属实,也确实维修意义不大,建议报废
    X 年X 月 X 日
    实验室主任
    同意该仪器报废处理
    X 年X 月 X 日
    总经理
    报废处理,后勤部统一存放,年底统一处理,财务部做固定资产报废处理。
    X 年 X 月 X 日
    经过仪器管理员,技术负责人,实验室主任,总经理,然后就可以报废了,上表中每个报废人员其实要加上每个人的签名,在这里大家如果想使用这个表格的话,使用的时候在加上签名行了。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2023/10/19
    给大家一点借鉴
  • houjjun
    第2楼2023/10/24
    我们仪器一是看使用或购买年限,一是看性能
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/10/26
    有一个合理的判定规程就行
    houjjun(houjjun) 发表:我们仪器一是看使用或购买年限,一是看性能
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/11/29
    仪器用到一定年限,要加强监控
