气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/09/04
这个转换是对的
yifan1117
第2楼2023/09/04
嗯,差不多这样的。
zyl3367898
第3楼2023/09/04
是这样换算的。
m3245499
第4楼2023/09/04
这个咋换算啊,是不是有点错误啊
dadgoh
第5楼2023/09/05
fid放大器内阻阻值需结合具体放大电路或说明书。不同厂家仪器其内阻不同,且有多个测量档位以获得不同检测范围。所以,纵坐标单位转换需结合仪器具体输入阻抗计算。
xiaoheihei
第6楼2023/09/05
一般是这样的,但是具体仪器FID的放大器高电阻多大最好联系厂家,有些还是具有3-4档灵敏度档调节高电阻的。如果保密的话,可以自己试验得出,有些是1GΩ,有些是10GΩ,岛津是20GΩ
xx_dxd_xx
第7楼2023/09/05
高阻放大的规律确实就是欧姆定律,电压=电流*电阻。但是实际情况更加复杂。首先,国标这个规定的1pA是非常宽松的,好仪器通常是噪声0.1pA都不到,差一点的也是很少超过0.2pA的。其次,国内大部分还使用模拟电路进行信号处理,电路内部还涉及到衰减。大部分FID默认高阻是1G,默认衰减是10,原始信号是1pA换算成1mV,衰减后就是0.1mV。
