Chemstation的安装
前两天给家里一台11年前买的老笔记本做了升级,升级了CPU,内存和新的固态硬盘,又装了64位的win7,感觉速度快了一点点。就想想要不把chemstation C01.07装电脑上玩玩。想想就行动吧,安装过程有些曲折,下面开始
1. 安装包是从安捷伦官网下载的,只需要用激活许可证的账号登录就可以。一共4个iso文件。既然是ISO文件,就用虚拟光驱打开吧,省得解压。用虚拟光驱加载disk1后,运行setup.bat,在检查framework 3.5检查时,哐当弹出来一个错误,说不能开始安装检查,如图2。进控制面板查看,确实没有framework 3.5,只有4.5.1版,怀疑是版本不合适。随即又卸载4.5.1,安装3.5,3.5又安装不上…
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121411024_6896_2963297_3.png)
图1
2. 此时想起来安装光盘里肯定是又framework的,随即就在disk1里Tools\DotNet4.5中找到了framework安装包,试试吧,将4.5安装上。安装好之后是4.5.2。然后再想想,是不是虚拟光驱加载iso文件有问题,试试解压出来。解压出来后,运行setup.bat,顺利的开始了安装程序。如图2,可是,安装文件要求的4.5.2,奇怪了。这里选择第一个openlab cds
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121418305_4684_2963297_3.png)
图2
3. 直接同意条款,安捷伦这里做的好,不是“我已阅读并同意条款和条件”,这一句才是大家常说的谎话。再下一步,如图3
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121422054_7877_2963297_3.png)
图3
4. 这里是设置安装路径,选择d盘吧,c盘塞的东西太多了,如图4![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121424813_1592_2963297_3.png)
图4
5. 弹出对话框,提示需要adobe reader,这个可以不要。Adobe pdf阅读器又大又慢,直接继续安装。Pdf阅读器推荐福昕,如图5
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121425810_173_2963297_3.png)
图5
6. 然后就是安装了,这个过程有些漫长,如图6
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121428009_8305_2963297_3.png)
图6
7. 中途会提示需要disk2,此时我尝试用虚拟光驱加载disk2的iso文件,再加载到驱动器,如图7,这样再指定disk2到虚拟光驱盘符,安装就能正常运行了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121428509_432_2963297_3.png)
图7
8. 重复上述操作,加载disk3和disk6,直到安装完成,最后运行一个软件验证,验证通过后正式结束安装,如图8,最后再重启一次电脑
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121430172_5833_2963297_3.png)
图8
9. 打开控制面板,配置好仪器信息,设置仪器类型位Lc system,这样可以使用光谱功能。如图9。在配置仪器时,只需要随意配置一个仪器就可以,因为我需要的只是离线。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121432265_195_2963297_3.png)
图10
10. 启动离线之后,可以愉快的玩耍了,如图11
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309012121434178_4191_2963297_3.png)
图11
总结:
1. 安装时disk1要解压出来,不要用虚拟光驱加载。
2. 安装前先手动安装好framework 4.5.2
