浅谈CNAS校准实验室A025中对校准活动记录全部日期的要求
  • 物价真高
    2023/09/01
    老吴带队搞体系
实验室认可/资质认定
  • 针对7.8.2 校准证书的通用要求i)条款,实验室应该对校准证书要求会格外注意,因为这还是通用要求。
    i)实施校准活动的日期,当校准过程持续多日时,可以在校准证书中给出 实施校准的全部日期或仅给出完成日期,但原始记录中应记录实施校准的全部日期;
    这个条款也是本次A025特别提出来的,其实本次025提出有关范围必须如实记录,指的就是环境温湿度范围和实际校准相关时间范围。一些设备比如高低温箱,如果校准点较多,按照规范一天时间肯定不够,那么校准日期就应该是一个范围,其次温湿度如果控制不那么精准,那么你的证书环境条件也应该是温湿度都是一个范围,且符合规程要求。
    原始记录应该明确记录实际校准活动的时间范围以及温湿度范围。这也是为什么025要求按照规范取配备连续记录温湿度仪器原因。
    这里需要再次说明的就是,实验室也要关注标准器设备溯源日期,由于校准时间并不一定是一天,故标准器设备信息是否设备到期,也是实验计量员需要格外关注的。
    这里又有一个疑问大家值得思考,接收日期和校准日期(包含范围日期)都在设备溯源有效期内,但是签发日期由于在校准日期后五天发生,且过了设备溯源的有效期,是否可以?是否客户会质疑?
    除了上面问题,实验室还有注意就是如果是非固定场所,实验如果不是一天,也有风险,一是温湿度控制情况,二是设备校准状态是否跟昨日一样,且应该控制设备其他使用,确保设备状态一致性。设备预热应该继续执行且确保设备一致性。
    当然,条款要求原始记录肯定是要记录全部日期的,证书可以只给出完成日期或者全部给出校准范围日期,根据实验室来定,此处就要实验室修订文件,更改证书模板,并在以后内审和文审中自查原始记录和证书出具的符合性。
    这里技术负责人可以根据各个科室规范规程要求,查阅哪些校准活动可能是时间较长,一般一天不够用的,同时关注非固定场所的项目。针对这个开展培训和宣贯,同时做好监督核查监控工作。
    除了原始记录中应记录实施校准的全部日期外,温湿度记录也应该是根据实验室自身配备温湿度记录仪的情况,记录范围,确保符合规范要求,不发生偏离。
  • Ins_83e888b6
    第1楼2023/11/25
    学习了,原始记录真实反应很重要
  • 聪明小阳
    第2楼2023/11/25
    报告各种日期如实记录即可
  • Ins_d3cd0036
    第3楼2023/11/25
    实验记录日期都需要符合要求
  • Ins_390a6624
    第4楼2023/11/27
    报告检测校准日期不是一天都应该实际记录计量过程开始到结束,报告温湿度如果有波动也应该记录一个最高最低范围值
  • 物价真高
    第5楼2023/11/29
    这个要求,好多溯源上级单位证书都还没有做到,看来还是个过程!管评可以看看如何要求和约束
  • 物价真高
    第6楼2023/12/01
    实施校准活动的日期,当校准过程持续多日时,可以在校准证书中给出实施校准的全部日期或仅给出完成日期,但原始记录中应记录实施校准的全部日期;
