CNAS认证
  • Insm_3ba7d645
    2021/11/28
实验室认可/资质认定
  • 要用的标准物质证书没有盖章能用?而且这个标准物质也不是他们生产的,也是从原厂家购买的
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/29
    楼主的标准物质是国内厂家还是国际厂家,成为有证标准物质的一个重要前提就是在发放的每个标准物质单元中都随附一份证书。
    按照要求,证书必须包含以下三个方面的信息:
    物质的描述;
    正确使用所必需的所有信息;
    建立置信度方面的信息。
    以下是国标标准化组织(ISO)标准物质委员会(REMCO)制定的指南31(2000年版)“标准物质-证书和标签”中要求在证书里提供的(如果适用的话)信息:认定机构的名称和地址;文件的标题;物质的名称;标准物质代码和批号;物质的描术;标准物质用途;正确使用标准物质的指导;有关安全方面的信息;均匀性水平;认定值及其不确定度;溯源性;来自独立实验室或方法的值;测量不确定度;认定日期;稳定性信息;其他信息;法律方面的信息;认定人员的签名或姓名。
  • omjia
    第2楼2021/11/29
    楼主可以具体问问供应商,我们购买标准物质也不是从原厂家直接购买,代理公司可以拿到更低的折扣。至于证书的话,最好查明真伪,比如问一下供应商为什么证书没有章,原件是什么样的?
  • 路云
    第3楼2021/11/29
    国内的标准物质的生产者,也应该是通过CNAS能力认可的。认可的依据是CNAS-RL07:2018《标准物质_标准样品生产者认可规则》,出具的证书上,也应该是盖有CNAS认可标识的(如下图):
    自立自强(Insm_3ba7d645) 发表:要用的标准物质证书没有盖章能用?而且这个标准物质也不是他们生产的,也是从原厂家购买的
  • kllly2009
    第4楼2021/11/30
    不建议应该这种标准品,溯源上你不好解释
  • 石头雨
    第5楼2021/12/01
    不论是谁生产的,只要是产品经过第三方有资质的进行校准有相关的校准证书就可以吧。
  • 路云
    第6楼2021/12/01
    有什么证据能够证明,所出具的《标准物质证书》是由具备有效资质的第三方校准机构出具的?
    石头雨(baby073125) 发表:不论是谁生产的,只要是产品经过第三方有资质的进行校准有相关的校准证书就可以吧。
