九种TVOC标准曲线做不出来
  • Ins_f7e557f1
    2023/09/04
气体检测
  • GCplus,全自动热解吸仪,用Tenax管同一根管分别做了1 ul,2ul3ul4ul5ul的标液,标液浓度是1000ug/ml,标曲线性很差,标曲无法达到要求,不知道问题出在哪。请各位大佬帮忙看看。
  • Ins_e5b9b4c3
    第1楼2023/09/06
    首先还是你的一些基本的东西先排查,先排查吸附管的问题,换个管子(其他条件不变)试试,然后再是微量进样针,看看是不是针的原因导致标准曲线做不准,这些排查完了都是没问题了那就估计是仪器设备没调试好了,可以联系一下工程师
  • 检测老杨
    第2楼2023/09/07
    使用液搞大了,现在还有方法支持搞9种的?起步都是16种,建议不要用一个使用液进样,可以参考室内空气或者民用建筑的,把标液配好需要的点,每个进样1微升,会略微好做一些,最高点搞到1200ppm就行了,或者1000ppm,分流比略微搞大点,热脱附的条件咨询工程师,感觉管线温度设置过低,高沸点物质不好做。热脱附连接进样口要做好保温。
  • 呜啦啦哇哇啦哇
    第3楼2023/09/08
    以前做过50325的16种TVOC,买的配制好的套装标液,效果不错
  • Ins_d308de8d
    第4楼2023/09/08
    请教一下,我是逐个标液配好了,最高点400ppm,手动用进样针进的5μL进脱附管,现在别的线性都很好除了环己烷及正己烷,做质控的曲线中间点也是这两个物质峰面积少一半,这种情况可能是哪里出的问题呢?
    检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:使用液搞大了,现在还有方法支持搞9种的?起步都是16种,建议不要用一个使用液进样,可以参考室内空气或者民用建筑的,把标液配好需要的点,每个进样1微升,会略微好做一些,最高点搞到1200ppm就行了,或者1000ppm,分流比略微搞大点,热脱附的条件咨询工程师,感觉管线温度设置过低,高沸点物质不好做。热脱附连接进样口要做好保温。
  • 检测老杨
    第5楼2023/09/08
    如果其他物质很好的话,排除了配标和进样的问题,大概率是仪器本身有不合适的地方,先断开热脱附,直接进样,线性是否合格,不合格从气相上找原因解决,如果是好的,则是热脱附的问题,可以考虑调整热脱附的设置。比如标定的流量是否合适,标定时间是否合适,分流比是否合适(有的热脱附会设置),一点点查找原因。具体原因没有实际操作无法确定。
    Ins_d308de8d(Ins_d308de8d) 发表: 请教一下,我是逐个标液配好了,最高点400ppm,手动用进样针进的5μL进脱附管,现在别的线性都很好除了环己烷及正己烷,做质控的曲线中间点也是这两个物质峰面积少一半,这种情况可能是哪里出的问题呢?
  • Ins_d308de8d
    第6楼2023/09/08
    好的,感谢提供思路,我再试试
    检测老杨(Insm_806e7a50) 发表: 如果其他物质很好的话,排除了配标和进样的问题,大概率是仪器本身有不合适的地方,先断开热脱附,直接进样,线性是否合格,不合格从气相上找原因解决,如果是好的,则是热脱附的问题,可以考虑调整热脱附的设置。比如标定的流量是否合适,标定时间是否合适,分流比是否合适(有的热脱附会设置),一点点查找原因。具体原因没有实际操作无法确定。
  • Ins_f7e557f1
    第7楼2023/09/11
    感谢大佬提供思路
    Ins_e5b9b4c3(Ins_e5b9b4c3)发表:首先还是你的一些基本的东西先排查,先排查吸附管的问题,换个管子(其他条件不变)试试,然后再是微量进样针,看看是不是针的原因导致标准曲线做不准,这些排查完了都是没问题了那就估计是仪器设备没调试好了,可以联系一下工程师
  • Ins_d308de8d
    第8楼2023/09/12
    楼主问题解决了么
  • Emp丶
    第9楼2023/09/14
    很少有人说正己烷做不出来的,一般都是高沸点的会做不出来,比如正十六烷,不过我们用50325做16种,我做的话99%的时候都是一次就可以成功了的,相关系数基本0.9997以上。下面是个人一点小经验,仅供参考:
    1.做曲线最低点前,为了避免活化仪的活化效果不好(我目前还没见过活化效果比较好的),先把Tenax管进一针空白,同时也是为了在热解析仪上活化一次(热解吸进过样的管,空白贼低),避免残留,因为正己烷本来它的相应就低,残留多的话,对低浓度点影响特别大
    2.整条曲线用同一根进样针进样,我们特意买的可以满足曲线几个浓度不同吸取体积的进样针(跟你们不一样,你们可能每个浓度点都吸1μL,我们是根据不同浓度吸取不同体积,我们着重考虑减少配制中间液的数量,避免误差)
    3.整条曲线用同一根Tenax管进样
    4.固定Tenax管的螺帽、O型圈,做曲线时最好用新的
    5.全过程该扭紧的扭紧,氮吹时间、流量保持严格一致
    6.我们是采用1000mg/L的母液,以及用这瓶母液稀释一个100mg/L的使用液,高浓度点用母液,低浓度点用使用液
    7.尽量保证每个浓度点吸取标液的体积不超过4μL
    8.环境温度最好控制一下,我习惯空调开24℃,环境温度大概在22℃
    9.标液拿出来放在第8点的环境中,先恢复一下。摇匀再使用。
    10.标液使用后,盖子盖好,再用封口膜封好,保存在-4℃左右。半年内都没什么大问题。有条件还是建议每次新开一瓶
    11.热解吸仪的参数,不同品牌应该是不一样的,我这里就不说了,但是建议考虑一下冷阱的温度,传输管的温度。厂家应该很了解自己的仪器
    12.用进样针吸取标液时,建议每个点多吸1μL,用于排除针尖部分(金属的看不到里面)里面可能存在气泡,影响体积的准确性
    13.氮吹时,进样针不要拔出来,让它怼在上面,氮吹完再拿下来
    14.从吸液-排液-打入Tenax管-开启氮吹,全程能快就尽量快
    15.排液时注意视线,平视
