万分之一电子天平的使用注意事项
仪器检定/校准/计量
  • 万分之一电子天平的使用注意事项
    沅简计量科技有限公司沅简(苏州)计量科技有限公司是一家致力于计量器具研发销售和计量校准服务的一体化科技综合性企业。公司自创立以来一直专业致力于计量行业的发展需求;始终坚持发扬“诚信、专业、创新”为企业宗旨,以“技术、服务”为立业之本的团队精神。60篇原创内容
    海纳计量本公众号致力于宣传计量文化,推广计量知识,服务于基层计量人员。欢迎大家推荐优秀计量文章。99篇原创内容
    万分之一电子天平的功能日益完善,电子天平不仅能够自动称重、自动显示、自动去皮,而且还具备自动校准、自动清零和内部自检等功能。用作化学分析称重计量的电子天平,由于具备很高的精度等级和灵敏度,对其安装及使用环境要求也非常严格。放置天平的环境应是防震、防腐蚀和无爆炸的危险场所,不要将天平放置在有较大湿度、较高温度或者有强空气循环的环境中,放置天平的台子要平稳;也不要将天平放置在阳光直射和离暖气、空调等较近的位置;也不要安装在门窗附近,避免形成空气对流,影响称量的稳定性。万分之一电子天平的使用注意事项及常见的故障处理方法:
    1、电子天平使用前,要先调节水平。调水平时,先拧松可调脚上的紧固螺钉,然后调整可调脚,使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中间位置,zui后再拧紧可调脚上的紧固螺丝。将电子天平安装固定后,要经计量人员进行校准,只有经过检定/校准合格后的天平方才可投入使用。若天平的工作场所、工作环境发生变化或移动都要对电子天平进行重新调校、检定校准合格后才可使用。
    2、要保持电子天平称盘及校正砝码的清洁。对于首次使用或长期断电之后重新使用的电子天平,要zui少预热30 分钟以上。预热后,不要立即称重试样,由于有些电子天平的称重系统具备自检功能,当显示器显示零时,自检过程结束后才可以称量。
    3、电子天平内的干燥硅胶颗粒要用纱布包好后放入烧杯或容器中,不能直接用烧杯或容器盛放,防止盛放硅胶颗粒的烧杯或容器万一被碰倒,硅胶颗粒会从缝隙掉入天平内部影响数据指示的稳定性。
    4、如果电子天平启动后,显示器没有显示。这种情况多数为电源故障,要先检查供电线路及供电电源是否正常;其次检查电源变压器、电源开关,查看是否接触不良或损坏。
    5、称重时,如果称量结果不稳定,数字跳动、不稳经常变化。*要先检查天平防风罩,看是否未完全关闭;然后依次检查:称盘和天平壳体中间是否有杂物;玻璃罩和称盘是否擦蹭;检查传感器放置位置及连接部分,看是否接触良好;观察附近是否有强电磁干扰;被测物质量是否稳定(吸收潮气或蒸发、或带静电荷等)都可能造成称量数字不稳定;还要注意下部有称量开孔的天平应关闭称量开孔。若以上现象均排除后,数字仍跳动不稳经常变化,则要请相关专业技术人员进行检查和维修。
    6、电子天平出现乱码现象。出现此情况要先对电子天平外观进行检查,检查触摸按键是否未弹起、接触不好或变形而影响其它功能键;如果外观正常再检查内部电源线路、传感器和信号线,看是否有接触不良或断裂情况;再就是查看控制回路的各插件板和底座,查看是否有松动、虚接及底座与连接线开焊等现象。
    万分之一电子天平是利用电磁力平衡原理实现称量,虽然测量精度和灵敏度都超过了传统机械式精密天平,但由于这种天平易受外界温度、电磁环境等影响,所以我们在使用的时候就要注意一些细节,这样我们才能提高其称量准确度。
    来源:湖南计量园地
  • 刘彦刚
    第1楼2023/09/04
    万分之一电子天平是实验室最常用的仪,该分享值得一读哦!
  • yy_0324
    第2楼2023/09/04
    学习——"万分之一电子天平的使用注意事项",掌握更多天平知识。
